На простых (и оверклокерских младшего звена ;) )
На простых (и оверклокерских младшего звена;) ) платах обычно ставят одну m-канальную ШИМку, программируемую, естественно, которая
* Drives 2*m N-Channel MOSFETs
и, собственно выдает напряжения по практически всем необходимым каналам - Vcc(socket), Vcc(nb), Vddr, AGP2.0, Vcc(sb) и прочие... Тогда, разрюхав ее программирование, можно и играться с всеми мыслимыми напряжениями. Но, боюсь в нашем случае, Vcc выдается одноканальной непрограммируемой ШИМкой, Vddr - непонятно, в биосе контроль есть, однако на PCB - явные следы линейного стабилизатора, как и в случае с NB. Точки контроля - опять же неизвестны. Возможно, все не так плохо, и многоканальная ШИМка питает все, кроме процессора. Тогда ее надо искать...
rom.by/articles/S370/Vcc-VID.gif
И мосфет тем и хорощ, что R мало. К.п.д. велик, и ему пофиг, 7W (c3) или 30W(tual). Я лично склоняюсь к мысли, что у c3 просто множитель катастрофически мал для его технологии. Еще бы - 7.5 для .13u это FSB=266MHz техпредела (1.7GHz)
VIA C3M266
