Текущие результаты по c3m266 через modbin6 1.00.38 в чистом досе(в Win не работает) открыто скрытое. В коде original.tmp и в нередактируемых ограничениях сетапа сделана возможность ставить частоту 66-200 без ограничений, (раньше только в диапазоне от "частота по умолчанию" до "по умолчанию+33"). Инженеры VIA, видимо, не зря поставили ограничение до 166, т.к. выше 168 не работает, изредка стартует на 170. Весьма вероятно, что не хватает напряжения 3.3 на северный мост(на 694T, тоже выше 168 не живёт). Скорее всего-это предел северных мостов. Если FrameBuffer меньше 8 МБ, то наблюдаются странные видеоэффекты. Северный мост ощутимо греется даже в сетапе, хотя маленького вентилятора вполне хватит остудить.
2 great coder
