Прежде с этим разобраться. По проверке оптопары
15 Янв 2009 - 12:20
Yarun
141
12.02
ionchik писал(-а):
в раскачке стоит С945
звонится на короткое
во всех положениях
Прежде с этим разобраться. По проверке оптопары на форуме есть материал, почитай.
Gembird 300W - нет дежурки (решено).
Не мистика. В разных дежурках стоят разные резисторы
Отремонтировал с помощью данной статьи такой же Gembird
Кто подскажет, точка - это АНОД??? А то даташит
Да, PC817 подойдет. Вот еще краткий список подходящих
Mr.Barbara Да, всё верно. Я так
Давайте подведем временные итоги, а то что-то мысль
После ответа конечно новое :) А вот если
Mazayac Да, без ШИМа напряжение на
5 вольт вместо 12...15 при выпаянном ШИМ-е? Треск остался
Я так понял второе напряжение это питание
ionchik , речь о напряжениях дежурки. От
Mazayac +5В сопротивление 22 Ом (может надо
Проверить сопротивление между выходами дежурки (один +5В, второй
Mr.Barbara На 12 ноге у меня висит
Для полноты эксперимента выпаять KA7500, впаять колодку и
ionchik На 12 ногу ТL494
У меня стоит два последовательно, вроде всё
BUT11A подходит. Высокоомный резистор, идущий от +300 В на
Сегодня всё поменял что было неисправно. Подключил, результат
Причем до сих пор по мере надобности
Нашёл ещё обрыв резистора на 100 Ом в
Вероятность 90%. Посмотрите, если изоляционная лента деформировалась
Mr.Barbara На какой ноге резистор 22 Ом?
Не факт. Может и просто не завестись.
1.Внимательно и вдумчиво прозвонить все элементы дежурки -
Mr.Barbara Остальное вроде целое! После замены элементов,
Не то слово маловато. Он точно закорочен.
1. Проверить остальные элементы дежурки. 2. Проверить вторичку дежурки
