L7912CV - это стабилизатор -12В ;) Схемы
21 Янв 2009 - 16:06
Mazayac
Ведущий модератор БП
1161
71.02
L7912CV - это стабилизатор "-12В"
Схемы нет ни у кого, отрисовывайте канал +5В с платы, иначе никак.
Серверный БП Delta DPS-450DB S, занижено +5v до 4 вольт
Это, похоже, характерно для этой модели. Я подгрузил
какое напряжение на кондёре на плате пфц на
контакты не подгорели ?
Подписан VR12C1, остальные не подписаны. Кручение VR5V на
Так регуляторы еще и подписаны? Что написано у
Реле щелкает при втыкании блока в сеть и
Интересный блок. Зачем там еще реле ? Если
Нет, не должен. К тому же автор уже
Подключайте реальную нагрузку. ВОзможно в холостом режиме он
Lenchik , пока вижу что с первой
У меня дельта неисправная валяется, но не такая,
Красивый блок. Нагрузку и не должен держать, просаженные +5В
Понял. Напряжение на +5 вольт (красный) в момент
Оставьте дежурку в покое, про напряжение на
Вот фотографии плат этого БП: Добавлено: Так, вчера на скорую
фотки плат выложите что то название модели напоминает, не
L7912CV - это стабилизатор "-12В" ;) Схемы нет ни
Конденсаторы не вспухшие, фирма (вроде) Nippon, по крайней
Конеденсаторы на выходе точно не вспухшие? Каких фирм
Спасиба, так и подумал сначала, просто хотел уточнить
Компенсационный. Соединен с основным желтым на самой колодке.
L7912CV - это стабилизатор "-12В"![;)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_wink.gif)
