Понял. Напряжение на +5 вольт (красный) в момент запуска БП нормальное, ровно +5 вольт, но через секунды две спадает до 4.5 вольт, так же себя ведет и напряжение +3.3 вольта, в момент запуска ровно +3.3, а через пару секунд снижается до 3.1 вольта. Нагрузку вообще никакую не держит, выключается сразу при подключении сидюка или при старте подключенной материнки, на ХХ (без нагрузки) работает (крутит вентилятор).
