Визуальный осмотр этого слота, измерение Vdd, Vref, Vddspd
21 Янв 2009 - 22:27
Сказочник
27403
1742.14
Визуальный осмотр этого слота, измерение Vdd, Vref, Vddspd непосредственно на нем.
сильно греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI
резисторные сборки целы.
Прочистил контакты на планках памяти до бела и
Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560)
Для плохо помнящих повторю, это не стабилизатор
стабилизатор питания памяти U15 греется до температуры где-то
вот такие напряжения при одной дальней , от
Азбука по ремонту материнских плат -->
Напряжение питания 2,72В , а еще два параметра
Да именно так!
Даже если одну планку памяти (любую) вставить
память hynix 256Mb,DDR 333 MHz. загружается 2,72 В
Напряжение питания памяти измерьте в обоих случаях :).
Сейчас поставил вторую планку памяти и снова срыв
Это не вольтмод :). И это не
