Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560)
22 Янв 2009 - 20:41
Max
3747
270.19
стабилизатор питания памяти U15
Терминация, через резисторы(обычно стоят резисторные сборки 560) питает память и СМ, кстати проверте эти резисторы, которые идут на проблемный слот. Если контакты, дорожки целы, остается СМ, либо подгорел, либо отвалился.
сильно греется стабилизатор памяти на EPOX 8RDAEI
резисторные сборки целы.
Прочистил контакты на планках памяти до бела и
Для плохо помнящих повторю, это не стабилизатор
стабилизатор питания памяти U15 греется до температуры где-то
вот такие напряжения при одной дальней , от
Азбука по ремонту материнских плат -->
Напряжение питания 2,72В , а еще два параметра
Визуальный осмотр этого слота, измерение Vdd, Vref, Vddspd
Да именно так!
Даже если одну планку памяти (любую) вставить
память hynix 256Mb,DDR 333 MHz. загружается 2,72 В
Напряжение питания памяти измерьте в обоих случаях :).
Сейчас поставил вторую планку памяти и снова срыв
Это не вольтмод :). И это не
