Распишу детально про мой экземпляр платы. Материнка: A8N-E rev:2.00,
Материнка: A8N-E rev:2.00, bios:1013
Память: планка ddr333 128mb, планка ddr266 256mb
Пронумерую слоты памяти от процессора. Тогда:
1) Если ставить память только в ближние два в любых сочетаниях, то плата встает на C1.
2) Если ставить в два дальних, то нормально стартует в одноканальном режиме, видит полный суммарный объем (для 2-х планок), ставит память как ddr333 (почему-то ddr266 тоже на 333 запускает)
3) Если поставить плашки в пару слотов одного цвета (1-3 or 2-4 по расположению), запускается как двухканальная, видит 256мб - удвоенный объем меньшей планки.
4) Ставлю плашку в дальнюю пару, плашку в ближнюю, но в разные цвета. Видит только плашку в дальней паре.
Теперь если принять логическую нумерацию слотов 2 - 4 - 1 - 3, то получается вот что:
1,2 - первая пара, 3,4 - вторая пара.
1,3 - первый канал, 2,4 - второй канал.
Если в первом канале пары пусто, то плашку во втором канале пары материнка не увидит.
Какую пару использовать - не важно.
Порядок разномастных модулей в паре роли не играет, увидит min*2
Просто наблюдение и минимальный анализ. Считаю справедливым только для моих экземпляров платы и памяти.
