A8N-E rev:2.00
С ней проц A-64 3000+ (ADA3000DIK4BI) по состоянию термопасты и пыли под кулером, с этой материнкой пожизненно.
Встает на посте C1, с памятью совершенно рабочей, как и без памяти. Из пробегающей цепочки вижу: .. - 45 - .. - 45 - .. - 50 - .. - С1.
Вольтметром криминала не вижу.
Стоит ли сходу кидаться пропаивать мост?
Решение уже нашел, все дело нумерации слотов памяти, 2 - 4 - 1 - 3 от процессора (RomanLV). И методом тыка обнаружилось, что одиночная планка должна стоять обязательно в 1-м.
Теме место в песочнице.
А я-то дурак- все время не туда память вставлял...
Есть точно такая плата - мост новый на ней, сокет пропаяный. Напряжения все в норме. Результат - С1 в любом слоте.
Со слов хозяина, сначала перестала видеть память в двух ближних к процессору слотах, а потом потеряла окончательно.
Есть идеи, что это может быть ещё ?
Распишу детально про мой экземпляр платы.
Материнка: A8N-E rev:2.00, bios:1013
Память: планка ddr333 128mb, планка ddr266 256mb
Пронумерую слоты памяти от процессора. Тогда:
1) Если ставить память только в ближние два в любых сочетаниях, то плата встает на C1.
2) Если ставить в два дальних, то нормально стартует в одноканальном режиме, видит полный суммарный объем (для 2-х планок), ставит память как ddr333 (почему-то ddr266 тоже на 333 запускает)
3) Если поставить плашки в пару слотов одного цвета (1-3 or 2-4 по расположению), запускается как двухканальная, видит 256мб - удвоенный объем меньшей планки.
4) Ставлю плашку в дальнюю пару, плашку в ближнюю, но в разные цвета. Видит только плашку в дальней паре.
Теперь если принять логическую нумерацию слотов 2 - 4 - 1 - 3, то получается вот что:
1,2 - первая пара, 3,4 - вторая пара.
1,3 - первый канал, 2,4 - второй канал.
Если в первом канале пары пусто, то плашку во втором канале пары материнка не увидит.
Какую пару использовать - не важно.
Порядок разномастных модулей в паре роли не играет, увидит min*2
Просто наблюдение и минимальный анализ. Считаю справедливым только для моих экземпляров платы и памяти.
Altair я очень удивлен что она у вас запустилась, в спецификации на проц черным по белому
Может ваши глюки как то с этим связаны?
Сомневаюсь. "В гостях" она точно так же с нормальной плашкой DDR400 в ближней к процессору паре слотов вставала на С1. Поскольку я с "перевернутым" порядком слотов еще не сталкивался, забрал плату к себе в логово, где на том, что у меня есть, получил вышеприведенную схему. Интересно будет ее с другой памятью проверить, а также посмотреть, что рисует cpu-z...
Max писал(а):
Это всего лишь говорит о том, что данный контроллер умеет работать с памятью РС3200... но никто не запрещает использовать память PC2700 или PC2100. Я например проверяю такие платы модулем Hynix 256M PC2100 - замечательно получается.
2 All
Хотите получить минус в карму? Пишите POST-коды кириллицей, как автор этой темы.
А ещё можно кириллицей писать модели плат, оставлять свои темы без описания результатов и создавать дубли (в последнем случае ещё и горчичник выдаётся).
