такая же трабла была потом мать перестала работать.
19 Фев 2009 - 10:25 Илья
такая же трабла была потом мать перестала работать. меняли батарейку скидывался биос самопроизвольно, пока комп включен в сеть биос не скидывается, как выкл из сети вкл. снова все какбутьто сделали ресет перемычкой. После какогото времени стала вырубатся самопроизвольно. И плохо вкючаться хочу запущусь хочу нет. Грешили на БП поменяли, почистили мать от пыли. Перестала запускатся совсем! Лампочка на мамке горит. При старте на видяхе и везде кулера крутятся, ничего не греется. спикер не пищит непонятно. При вкючении клава моргает 1 раз всеми тремя лампами. Вытаскиваю видяху спикер-молчит, память- спикер молчит, вытаскиваю поц тоже тотже эфект. Кстати проф чутка теплый когда кулер снимал на выключеной только, что плате.
