Режим работы контроллера в ОС( DMA, PIO)
12 Ноя 2009 - 12:28 vlonskiy
"Режим работы контроллера в ОС( DMA, PIO) ?"
Где это посмотреть можно
p4p800-x+p4 2,6 -глюк!
понял, спасибо.
Смотреть цепь от батарейки до ЮМ- в даташите
Не сохраняет при выключении ПК.
не сохраняется - в смысле зависает
нет, но я не думаю что это может
Bios последний прошит?
Вот и я о чем, что непонятная причина.
Тогда вот это - не понятно...
Да
А на втором тоже DMA5 ?
Простите за невнимательность. http://i054.radikal.ru/0911/c6/abb292c56532.jpg
Для каждого диска должен быть установлен режим передачи
SATA и у меня 2 диска самсунг 320
Любопытно, а к чему же подключен ваш жесткий
http://s58.radikal.ru/i159/0911/65/7782021fef8e.jpg И так на всех 4-ех.
Все 4.
http://s15.radikal.ru/i189/0911/38/733f12e27937.jpg
А-А!!! Огласите значения для каждого канала!
Устройство работает нормально. При наличии неполадок в работе устройства
Ну дак а режимы какие там стоят?
Есть еще 2 контролера, и они включены
Это значит, что ничего не подключено
DMA если доступно, тип устройства автовыбор. Такое у
Свойства системы- Оборудование- Диспечер устройств- IDE ATA/ATAPI контроллеры-
"Режим работы контроллера в ОС( DMA, PIO) ?" Где
Такая же проблема. Обнуляется полностью. К тому же
Ругается тока на процессор или CMOS полностью обнуляется-
такая же трабла была потом мать перестала работать.
Свежая и последний...В том и трабла,что выставляю всё
Батарейка свежая? Биос последний? А если при матюке зайти в
