В ноутбуке напряжение 12В не используется, поэтому и его формирователя вы не найдёте, есть19 (точнее то что с БП идет), 5 и 3,3 стандартно, ну и плюс в зависимости от того что стоит уровни питания проца, памяти, видео и севера. чесно не понимаю смысла городить огород с изобретением вертолёта внутри ноутбука, схема питания кулера проста до безобразия, ваш кулер - проверте от блока питания компа запитав от 5ти вольт (родной бучный) если работает, смотрите мать, там то найти всего 1 транзистор и несколько резюков кондёров рассыпухи, если кулер молчит, вообще хорошо, заказали его и не паритесь....
