У меня аналогичная ситуация. Принесли системник, говорят, не работает, не включатся. Разобрал системник, выяснил горелый БП разобрав его, убедился в этом. Дежурка пошла в разнос. (Высохли емкости, сгорел резистор и вылетела tl) поставил новый блок питания На материнки светодиод хаотично мигает. При выключенном в сеть системного блока (дежурный режим) слегка греется южный мост. Компьютер по-прежнему на запускается. При дотрагивание до U10 пальцем (до его контактов) светодиод загорается, как положено, запускается компьютер. Южный мост и U10 нагреваются так, что палец не удержишь. И экран то ярче то тусклей светится. Вот такие симптомы. Хочу выяснить, что за микросхема u10 на корпусе маркировка (ABE 351).
