ADJ
6 Фев 2011 - 19:21
Сказочник
27403
1742.14
sawa писал(-а):
какое у них на выходе напряжение?
ADJ
ремонт Asus P4BP-MX
" должен стоять winbond 83627 " THF-A
May be W83627THF-A.
коллеги подскажите тип мультика должен стоять winbond 83627
ADJ
Всем добрый вечер. Ребьятки, есть таких
Народ, у меня всплыла такая вот плата (P4BP-MX,
Q1200 - по описанию, приведенному выше, используется
Осмелюс уточнить выше описываемый транзистор Q1200 и Q9,Q34
Если исходный транзистор стоял в импульсном преобразователе,
IPD04N03LA -50A/25v N logik level- подобрал замену на
Спасибо Тепер буду искать замену
sawa Читать , думать. IPD04N03LA
Мать ASUS P4BP-MX (ASUS P4GE-MX), чем заменить мосфет
Mr_Frame (гость) Читайте документацию на AME8800,
На руках аналогичная мать, КЗ микросхемы U9(маркировка A8800),
Если еще и указывать корпусировку элемента, то
У меня аналогичная ситуация. Принесли системник, говорят, не
Микросхема U9, как оказалось, ни в чем не
Похоже, виновник найден: микросхема U9(маркировка A880u, похоже линейный
А как у вас насчет короткого по USB
Та же самая проблема! Плата нормально себе работала,
Q1200 - живой? (между агп/ddr/юм). Коза на каких элементах
Возможно ты звониш ветку питания проца. Прозвони на
В том то и дело что не могу
Проверять на АРМ-ость, по моему они там были
Ну, в первую очередь искать виновника КоЗы...
