это не секрет, совсем не секрет, берёте мост, снимаете до ровного состояния с помошью оплётки остатки старых шаров (просто паяльником не пойдёт, площадки будут выгнутые за счёт остатков припоя...), наносите с помощью салфетка (пару капель на салфетку и ей натираете) оч тонкий слой флюса, только чтобы шары липли (для этих целей я использовал совковый флюс гель, он не сохнет и оч собака липкий ), каплю маленькую этого же флюса на стол рядом стелите маленькую безворсовую салфетку на неё чип и кучку шаров, потом с помощью иглы (друг сказал ей удобнее я пользовался пинцетом с кончиками как игла) переодически макая её во флюс раскладываете шары (шар из кучки липнет к игле, подносите к чипу куда он должен перейти и он прилипает к чипу...) потом прогреваете первый раз чип чтобы шары немного прихватились (увидите они прилипать начнут) наносите свой флюкс и прогреваете до усадки шаров на места (минус - 2 прогрева чипа, что не хорошо)
