Огласите позиционное обозначение, маркировку и напряжения. Понятие "норма" - растяжимое.
SeregaYSA писал(-а):
Напряжение теряется где-то от ЮМ до ктонтакта Pw-On.
Нескромный вопрос - при чем здесь ЮМ (если не рассматривается случай подключения кнопки напрямую к ЮМ, конечно)?
Отследите схему от контактов кнопки PwrOn. Обратите внимание на подтягивающие резисторы (или указания в документации на наличие внутренних подтягивающих резисторов).
P.S. Можно поэкспериментировать - обеспечить внешнюю подтяжку к +3,3VSB через резистор около 1-10 кОм. Но это желательно делать после отслеживания схемы.
