MS-6380E KT3 Ultra не запускается по нажатию кнопки PwrOn
Здравствуйте! Мат. плата MS-6380E KT3 Ultra, все основные напряжения питания в норме, но на контактах PW ON напряжение 0,42 В, если включить плату принудительно замыканием контактов на разьеме, то плата заводиться напруга на PW ON поднимается до 3,42В,и плата работает нормально. Подскажите в какую сторону копать, я начинающий и прошу сильно не пинать.
Перенес из темы "Жив ли процессор Athlon 1200?"
Отслеживайте дежурные стабилизаторы.
И проверте в лупу мелкие детали в районе Pw-On шпилек на предмет повреждений. Скачайте доку на мульт Winbond в ней как правило есть схема power on. Она пригодится.
Стабилизаторы все проследил, все в норме. Напряжение теряется где-то от ЮМ до ктонтакта Pw-On. Буду смотреть доку на мульт.
SeregaYSA писал(-а):
Огласите позиционное обозначение, маркировку и напряжения:). Понятие "норма" - растяжимое.
Нескромный вопрос - при чем здесь ЮМ (если не рассматривается случай подключения кнопки напрямую к ЮМ, конечно)?
Отследите схему от контактов кнопки PwrOn. Обратите внимание на подтягивающие резисторы (или указания в документации на наличие внутренних подтягивающих резисторов).
P.S. Можно поэкспериментировать - обеспечить внешнюю подтяжку к +3,3VSB через резистор около 1-10 кОм. Но это желательно делать после отслеживания схемы.
Извиняюсь за неточность, имел в виду территориальное пространство м/у ЮМ и контактами кнопки. Советы принял, приду с работы буду отслеживать цепи от Pw-On.
Принципиальная схема, закинута сюда:
eserviceinfo.com/download.php?fileid=40157
А как насчёт любимых микростаравцами MS-5, 6, 7. Очень часто кнопку включения заводят через неё.На той неделе чинил микростар на NForce2-там тоже было просажено питание на power sw- виновен был MS-6.
Извиняюсь, но не знаю что такое MS-5, 6, 7 и посмотреть не могк, пишу с работы,а плата дома.
hobik если можете киньне фоткой с пометкой на эту весчь!
Кстати, проследил цепи от Pw-On, уходят аш в район процессорного сокета, там стоят 2 микросхемы и транзюк ключом (на прозвон - жив), микросхемы при принудительном включениее работают. Какое примерно напряжение должно быть на Pw-On, чтоб примерно представлять откудаоно может заводиться туда (просто возможно что-то сбито из смд обвязки и я просто этого не заметил или пропустил)!
Вечером померию еще раз и выложу все напряжения, при выкл. состоянии и при принудительно включенном, а пока жду советов!
Подтяжка к +3.3vdual через один из резисторов в сборке RN134 (4.7 кОм). Проверьте наличие +3.3vdual на RN134, если отсутствует или сильно занижено то, Вам в сторону Q74 (NDS351AN-S) и MSI-5. Если напряжение в норме (+3.3v), то варианты: C401 и C330 - утечка и, ЮМ - контакт AD2 (PWRBTN)... Схема в помощь
Если конденсаторы в порядке, то придется параллельно резистору подтяжки в RN134 поставить еще один, о чем уже писали выше.
Большое спасибо за совет, буду вечером смотреть, а то вчера так до нее и не добрался!
