Очень интересная фраза
"Теперь после запуска появилось обращение к флоповоду,но как я понял прочитать он ничего не может"
прочитать он может но определенные данные или самую простячую загрузочную дискету (т.е. исключительно command com, io.sys, msdos.sys даже без autoexec.bat и config.sys (жалетельно посмотреть на офф сайте). Я так перешил полностью убитый Elitgroup на S478 на 865 чипсете (подель не помню) там только бут блок был, только почему то не всегда он пускался (приходилось делать CMOS Checsum ERR).
А PCI видеокарту есть возможность подсунуть....Да поглядеть ИМХО бут блок сработал..
