Не далее чем вчера - менял ЮМ на материнке P5KPL-VM - и именно на Aoyue 853A - чёрная - со снятыми направляюшими. Сверху ничем не подогревал
Температура на станции +320 - реально температура на плате сверху рядом с ЮМ была +260 - мерял термопарой подключенной к мультиметру, в районе моста накрывал листом бумаги А4. Под мост заливал RMA-223 - немного разогревая феном флюс для затекания под мост. Шары на снятых мостах получились идеальные, жалею что не сфоткал
После замены мать прекрасно ожила - сейчас стоит на прогоне в 3D-Mark
Serzh - ещё раз хочу сказать СПАСИБО за Ваше видео - довольно полезное пособие для начинающих
Не далее чем вчера - менял ЮМ на материнке P5KPL-VM - и именно на Aoyue 853A - чёрная - со снятыми направляюшими. Сверху ничем не подогревал![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
