Ещё раз сменил ITE I8712F-A (это "мультик" или как её называют?), взял с заведомо рабочей GA-8PE800. Мать стартует и это радует, похоже та ITE тоже не рабочая (как их проверяют на работоспособность?). Хочу сменить мосфеты, возможно дело в них. После того как мама в посте 00, коротишь при выключенном БП все ножки у мосфетов. После такой процедуры мать оживает до последующего выключения-включения. Сменил группу конденсаторов на заведомо рабочие чтобы быть уверенным что это не они (не собрал ещё схемку по проверке кондёров найденную на форуме). На материнке стоят мосфеты NEC K3572 57m и NEC K3570 55m. Есть другие мат платы от Гигабайта, но на них не те мосфеты. Подскажите пожалуйста, по каким критериям подобрать аналоги мосфетов? Или проблема не в них?
