Проверил как Вы и посоветовали. При подаче +3V
Проверил как Вы и посоветовали. При подаче +3V на затвор 3 мосфета показали 002, один 001 и два 000. Преверил несколько раз. При отключении плюса от затвора, транзистор плавно подымает до ~500. Это норма для них? Читал даташиты но там про это не сказано. Другие заведомо рабочие мосфеты только другой модели при отключении плюса от затвора держут 000
GA-K8NF-9
