Извините что в эту тему пишу.
Проблема таже- дежурка (Микролаб 360Вт).
Первое вскрытие показало перегрелся (вздулся)конденсатор в цепи 5vsb 1000.0х10В , при этом блок питания иногда не стартовал , а с нагрузкой не включался совсем.
Замена конденсатора , напряжения дежурки пришли в норму , без нагрузки стартует , но при нагрузке по +12В выключается.
Из особенностей - на 12 ноге ТЛ494 в дежурном режиме 13В , в работе всего блока 22В.
На 4 ноге 3.6В , при закорачивании power-On падает до 3.3В , блок не запускается (без нагрузни по 12В на 4 ноге четкий 0)
