Вообщем вопрос решился , проявил оплошность и не нагружал канал 3.3 вольта никакой нагрузкой . Поэтому у меня и возник перекос наверное . При подключении к материнке , стартует без проблем . напряжения все в норме при любом раскладе , без материнки - стартует тоже уверенно при разных нагрузках - занизил штатное сопротивление по 3.3В с 27 Ом до 15 Ом.
Схема стабилизации бп 360Вт похожа на схему от 400Вт бп , за исключением номиналов (глядя на схему 400Вт): R29 - 27 Om , R41 10 Om ну и транзистор A733.
Всем спасибо.
