Ну а что еще делать-то? Лучше, конечно, на новый
5 Апр 2009 - 21:30 Erstmann
Лучше, конечно, на новый заменить. Шутка.
Foxconn 7600GT- в DOSе вертикальные полосы.
У маня такая же проблема с Foxconn 7600
Прошло 2 месяца. Опять вернулся к ремонту
спасибо большое - буду искать, что это такое.
Маркировка A5wVB над w сверху черточка
Q3 на плате находится с обратной стороны, рядом
dwk Q3 такой же как и Q4 Infineon BSC032N03S
to kozel777 - выручайте! Помогите опознать транзистор Q3.
Все окей, карта ожила после первого раза, просто
>>>Поставил драйвера на карту и начались непонятки. >>Это после
> Это после повторной пропайки ГПУ? Нет. Второй раз
>Поставил драйвера на карту и начались непонятки. Это после
Поставил драйвера на карту и начались непонятки. ОС
Спасибо за советы. Учту это.
Магическая сила артефакта "реболл" сильно преувеличена... Используйте более
PertyZan Если не поможет, тогда
Думаю греть бесполезно, если есть интерес, то лучше
ситуация немного изменилась. теперь картинка появилась через ДИВИАЙ,
Вполне возможно. Или термодеградация GPU прогрессирует...
Мужики, что могло случится. поставил карту на проверку
Прогрел ГПУ полосы исчезли, тест видеопамяти прошол -
Отвал GPU, была Palit 7600GS с точно такими
киньте ПОЖАЛУЙСТА ссылку в ВИКИ ПРО ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Ну раз отсутствуют значит не надо проверять.
FOXX Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно) резисторные сборки
Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно), замените ACT08,
Точно такая же проблема с 8800GTX ( из
А не может это быть какая-нибудь мелочевка в
GPU пропаяйте. В большинстве случаев - отвал...
