FOXX Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно) резисторные сборки
3 Апр 2009 - 18:44
kozel777
40
-2.93
резисторные сборки отсутствуют.
Foxconn 7600GT- в DOSе вертикальные полосы.
У маня такая же проблема с Foxconn 7600
Прошло 2 месяца. Опять вернулся к ремонту
спасибо большое - буду искать, что это такое.
Маркировка A5wVB над w сверху черточка
Q3 на плате находится с обратной стороны, рядом
dwk Q3 такой же как и Q4 Infineon BSC032N03S
to kozel777 - выручайте! Помогите опознать транзистор Q3.
Все окей, карта ожила после первого раза, просто
>>>Поставил драйвера на карту и начались непонятки. >>Это после
> Это после повторной пропайки ГПУ? Нет. Второй раз
>Поставил драйвера на карту и начались непонятки. Это после
Поставил драйвера на карту и начались непонятки. ОС
Спасибо за советы. Учту это.
Магическая сила артефакта "реболл" сильно преувеличена... Используйте более
PertyZan Если не поможет, тогда
Думаю греть бесполезно, если есть интерес, то лучше
Ну а что еще делать-то? Лучше, конечно, на новый
ситуация немного изменилась. теперь картинка появилась через ДИВИАЙ,
Вполне возможно. Или термодеградация GPU прогрессирует...
Мужики, что могло случится. поставил карту на проверку
Прогрел ГПУ полосы исчезли, тест видеопамяти прошол -
Отвал GPU, была Palit 7600GS с точно такими
киньте ПОЖАЛУЙСТА ссылку в ВИКИ ПРО ЭТУ НЕИСПРАВНОСТЬ.
Ну раз отсутствуют значит не надо проверять.
Проверьте/пропаяйте мелочевку (резисторные сборки особенно), замените ACT08,
Точно такая же проблема с 8800GTX ( из
А не может это быть какая-нибудь мелочевка в
GPU пропаяйте. В большинстве случаев - отвал...
