пропайка памяти это бесполезное занятие, если после
ну я вроде бы чип буду пропаивать, а не память. Кстати, а вы ГПУ пропаивали или только память, как я понял?
пропайка памяти это бесполезное занятие, если после пропая она оживёт то максимум проработает день-два (неделю отсилы). дохлая память подлежит только замене.
вообще пропайка-это последнее дело... поясню... дело в том, что какие точно процессы происходят с процем при нагреве до сих пор никто не знает... т.е. идёт расплавление шаров под процем это факт, расплавление шаров (или того на чём он там припаян) под кристаллом- возможно... а процесы происходящие в самом кристалле при перегреве кому-то известны??? также не известно, что именно оживляет проц, процесс восстановления пайки к текстолиту, пайки кристалла к подложке или всё же восстанавливают (на время) проц те процессы происходящие в кристалле. последнее время склоняюсь к последнему... вобщем-то потому и решил, что програмное отключение сбойных блоков проца много лучше любого пропая. идеальным вариантом конечно является замена проца.
PS Я пропаивал, перепаивал. Вобщем делал (и делаю в данный момент) практически всё возможное, чтоб восстановить работоспособность карт.....
А этот форум просматриваю только для развлечения (уж извините если кому не по-душе мои слова) т.к. нового тут ничего для меня нет, а навыки кроме пропая тут видимо не приобретаются...
GTX 8800
