Мда... Блин комом.. Попробовал без снятой крышки - залил спиртоканифоли (где-то 1 к 3) - крышку снимать не стал(побоялся сломать) - за это и поплатился потом. Лишний флюс стёк - протер - начал пропаивать - площадка припоя в средине сокета - поплыла - отключил фен. Первая беда - вскипевшим флюсом заклеило сокетную крушку - пришлось паяльной станциий разогревать и расшатывать замком по маленьку. Понял - что флюс проник наверное и в контакты(проц лез естественно с трудом) - все-таки разобрал крышку (пробовал на Т2 - в принципе я думаю боковые захваты можно было не боятся сразу срезать - под креплением кулера крышка сокета бы держалась) Начал все промакивать спиртом(и кисточкой прочищать). Попутно замял ножку камня и контакт в сокете - но вроде поправил. Мало кто знает известную пословицу в оригинале - "за одного битого двух небитых дают, да и тех не берут... " В общем не заработало.. Попробовать пропаять еще раз реально - или лучше ждать следующую жертву и учить матчасть? (на плате с сокетом АМР решил пока не рисковать - так сказать, что "окончания служебного расследования")?
З.Ы. Извините, за нелепые вопросы... Спасибо за помощь - приобретенный мной опыт обязательно где-нить да всплывет!
