из даташитаита на 945 чипсет
это значит что MSI через биос и доп логику коммутирует сигнал выборки
слота с двух на один слот-получается 2 га
а в вашем случае в слот встанет по 1 га и биос редактировать -не поможет
___а вот если заменить набортную память на такой же 1гиг или на физический слот-
то можно получить 2 га и может в двухканальном режиме
___(либо аналогичную схемку как на MSI приаттачить-тогда в одном слоте получится
но видимо уже в одноканальном режиме)
ps в двух последних абзацах редактирование биоса необходимо
![](http://www.rom.by/files/PAMJaT.JPG)
