Добрый день. Почитываю статьи на rom.by уже много лет, но вот пришло время попросить помощи.
Имеем нетбук Acer Aspire one. У него есть напаяная набортная память 512 Мб и слот расширения. Чипсет 945GMS поддерживает 2Gb памяти. Но 2-х гиговую планку не понимает. Есть нетбук на таком-же чипсете(MSI Wind), у которого в биосе есть отключение встроенной памяти, тогда 2-х гиговая планка в него становится. Просто снять напаянную память и SPD с Acer ни к чему не привели, при этом он отказывается видеть память вообще. Решения проблемы я вижу 2.
1. Поправить биос от Асера чтобы в нем была возможность отключить встроенную память (желательно чтобы она была отключенная по умолчанию, ну или 2 версии в одной по умолчанию включена в другой выключена)
2. Найти каким образом чипсет продолжает лезть к отсутсвующей памяти и отпаять/поставить чтобы он подумал что ее нету.
Биос MSI Wind, с пунктом отключения встроенной памяти
Скриншоты биоса MSI Wind.
Это версия биоса и информация о системе.
А это пункт которого так не хватает.
PS. Если кто-то возмется это сделать за небесплатно - пишите предложения, этот вариант тоже рассматривается. Также принимаются советы, ссылки,... PPS. От Acer A110 есть эл. принципиальная схема. Могу залить если поможет.
НЕ ВИДИТ ИЛИ ОБРЕЗАЕТ?
а схему конечно надо заливать
Совсем не видит. Ибо по спеке 945 чипсета он будет работать с 2Гб в слоте только если второй слот пустой иначе максимум по 1Гб на слот.
Полный комплескт со схемами и всем остальным
из даташитаита на 945 чипсет
![](http://www.rom.by/files/PAMJaT.JPG)
это значит что MSI через биос и доп логику коммутирует сигнал выборки
слота с двух на один слот-получается 2 га
а в вашем случае в слот встанет по 1 га и биос редактировать -не поможет
___а вот если заменить набортную память на такой же 1гиг или на физический слот-
то можно получить 2 га и может в двухканальном режиме
___(либо аналогичную схемку как на MSI приаттачить-тогда в одном слоте получится
но видимо уже в одноканальном режиме)
ps в двух последних абзацах редактирование биоса необходимо
Двухканальный режим оно и так и так не поддерживает, а вот с отпаянной набортной памятью оно и в слоте 1Гб даже не видит, так что есть что-то еще. Вот только что ?
если в биосе прописано что набортная память есть-то без неё бук просто не заработает
это естественно(он же её по умолчанию использует при загрузке)
если вы отредактируете биос на этот предмет-то в слоте раширения больше 1г он не увидит всё равно
-а цель(как я понял)-расшириться до двух га?-методы-постом выше
биос INSYDE H2O можно попробовать редактировать но кроме декомпрессора ничего не нашел
rom.by/comment/169778
Однако поскольку это EFI-то почитайте здесь rom.by/article/Sobiraem_obraz_BIOS_iz_EFI-kapsuly_ili_Kak_vynut_iz
призраки
в перспективе - цель запустить 2 Гб, но более приближенная цель - запустить без встроенной памяти, а том уже смотреть как на MSI сделано. Можно конечно вернуть 512 родных, можно и 1 Гб впаять вместо, но это не самый наилучший вариант.
Может профанский совет - но - проверьте какие чипы стоят на матери припаянными? Найдите планку памяти с такими же побольше ёмкостью и прошейте на эту планку поправленный SPD от вашей набортной. Пусть мать считает что использует набортную. слоты памяти по-моему для материнки идентичны. А припаянную отпаяйте.
Ещё если есть доступ к Wind - проверьте с отключённой набортной памятью состояние регистров чипсета какой-нибудь утилитой типа hOda WPRCset или RW Everything. B сравните с включённой - узнаете какой регистр отвечает за данное мероприятие. Ну а после будете узнавать как поменять бутблок в котором прописывается значение регистра. ответственного за данный финт.
Дрессируем коров![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
для начала движения можно проще-попробовать найти сигнал выборки набортного![](/images/smiles/eusa_think.gif)
![](http://www.rom.by/files/gemor.JPG)
слота памяти и перекинуть его на слот расширения(поменять их местами)
сразу увидим как биос работает с памятью-через спд или по своим предубеждениям
одна проблема-не могу открыть pdf-вложение со схемами внутри экселя-первый раз вижу такой гибрид
к автору вопрос-а вы открывали эти схемы?
ADEPT707, всё нормально запускается при двойном клике, или на нём правый клик - Объект адобе.... - Открыть.
А у вас почему-то акробат не запускается, возможно чем-то другим pdf смотрите или не сопоставлена программа.
--== Михаил ==--
да mikkey спасибо![](/images/koloboks/d.gif)
разобрался уже-я пользуюсь фокситридером-а он не прописывается в экселе
выдрал из него два фрагмента и обрезал начало хексом
получилось два пдф файла-изучаю
акробат ставить не хочется-он нудный
блин
не ищем мы простых путей
