Измеряйте напряжения и не только этого стабилизатора.
13 Апр 2009 - 10:07
Max
3747
270.19
Кроме того, есть стабилизатор AMS 1117-0045, который греется и в дежурке и при зпуске.
Ремонт материнской платы ACorp 6A815E
может проблемы и рвзные, но итог этой баллады
То, что ваша фраза не совсем
Не стоит сваливать в одну кучу ICH2 и
спс. за помощь. прозвонил DATA-контакты на USB, оказалось,
Измерьте сопротивление на центральном выводе (или подложке) данного
напряжение на стабилизаторе изверил: первый рисунок - при
