может проблемы и рвзные, но итог этой баллады
23 Апр 2009 - 23:27
dimaodessaobl
29
может проблемы и рвзные, но итог этой баллады один: ЮМ приказал долго жить)))
Ремонт материнской платы ACorp 6A815E
То, что ваша фраза не совсем
Не стоит сваливать в одну кучу ICH2 и
спс. за помощь. прозвонил DATA-контакты на USB, оказалось,
Измерьте сопротивление на центральном выводе (или подложке) данного
напряжение на стабилизаторе изверил: первый рисунок - при
Измеряйте напряжения и не только этого стабилизатора.
