Здравствуйте.
Достался сабж.
Проц, память, БП исправны.
Старт есть, пишет Memory single channel и на этом все. Т.е. до определения винтов дело не доходит. Иногода проскаиват определение винтов(редко) и показывает черный экран. На экране POST A5. И все.... Есть значительный нагрев мосфета над чипсетом. Дело в нем? Подскажите в какую сторону копать. Какие замеры нужно сделать?
Проверить все еще раз проблематично, но попробую...
Здравствуйте.
Достался сабж.
