Достал транзисторы, поставил , теперь такая проблема
Достал транзисторы, поставил , теперь такая проблема замененный транзистор перегрелся и сгорел опять , что может быть? Снял его без него плата работает, вертится вентилятор напруга на проце - 1.53 в(проц нерабочий ) Мосты и проц теплые, напряжения в норме , пост 85(биос AMI ) Вопрос можно си вставить рабочий проц для проверки не сгорит ли ? дело в том что этот транзистор не один из нескольких параллельных, таких 2 всего , по одному на плечо, (см файл)
shema_.jpg 34.93 КБ
