Не оно?
21 Апр 2009 - 19:33
Rom
Модератор
4588
357.33
Не оно?
Ремонт мат платы баребона EzGo
Не оно?
Обычно применялась эта связка - SiS 651 (650GX)
короче косяк был, при перепайке случайно замкнул дорожки
Зря вы так... мосфету тепло ведь надо
Достал транзисторы, поставил , теперь такая проблема
ON Semi. NTD60N03 Philips PHD66NQ03LT Это для примера...
на временную замену поставил HUF76129 не можете
Это может быть AHK6030L. Дык озвучьте, маркировка
Сгорел транзистор с маркировкой 6030L он есть на
Поделитесь, что сгорело (маркировка), в каком плече
кроче спаял все назад, вместо сожнных мосфетов
Да шимка LTC1709-9
May be LTC1709-9? Если без
Попробую все впаять назад и проверить запуск
Спасибо за ответю А можно впаять пока
мат плата hannstar k mv-4 мосфеты тоже выпаял
Да В таком виде плата включается? СМ
Не оно?
