По идее должен подавать силовые 5в на нагрузку(5VDUAL).
по-моему проще север сдёрнуть для проверки.
А по моему ЮМ проще. Есть плата без ЮМ, так вот один из контактов вызвонил с дежуркой, вот она через него(пробитый ЮМ) похоже в СМ направляется.
Когда сопротивления измерялись, надеюсь плату полностью обесточивали и батарейку вынимали?
