Надо, конечно, глянуть вживую на NF2 IGP, но на чипсет Intel865PE заводятся сразу три питания: первое - основное, в случае с EP-4PDAI оно одинаково для СМ и ЮМ и выполнено на одном стабилизаторе; второе - напряжение питания памяти, в моём случае - через дополнительный ключ-коммутатор; третье - откуда-то из района питальника процессора (детально не разбирался - лень было). Так что вполне возможно, что то, о чём вы говорили, это всего лишь одно из....... питаний и, возможно, не основное.
И естественно, перед съёмом СМ выпаяйте сеть и звук и проверьте сопротивления по питанию.
P.S. Кстати будет сказать - тот трупик Intel865PE, который менялся на вышеозвученной матплате, оказался пробит в полное КЗ по всем трём этим питаниям. . Хорошо, видать, жахнуло.
