Разницы не вижу. Результаты диагностики? REALTEK RTL8201CL,
Ну а мост... так греть или пропаивать??? Лично я за прогрев!
Разницы не вижу.
versal писал(-а):
Но можно попробовать проверить сопротивление на smd-керамике в обвязке моста - если будут значения меньше 10 Ом, тогда однозначно мост... если сопротивления выше, то имеет смысл помучится - проверить сопротивления data-линий USB (они должны иметь одинаковые значения), далее можно выпаять сетевой контроллер, ибо он использует ресурсы PCI-шины... выпаять звуковой кодек - просто чтоб пока не мешался.
REALTEK RTL8201CL, или что там у Вас, снимали?
Не работает PCI на EPoX 8KDA7I
