Пробовали блок питания АТ подключить? :)
23 Апр 2009 - 09:04
MINzdraFF
75
0.08
Acorp 6via85p молчит
Хочу окончательно закрыть тему. Отдельное спасибо MINzdraFF. Реально
Флешка не является необходимым компонентом для отработки
Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
А что творится на ногах этой микросхемы при
Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
В высоком уровне и есть прикол запуска :)
Не пыхнет? На PS_ON высокий уровень. Понял.
Жаль, раздал все эти платы... Теперь предлагаю
Поставил блок питания АТ и плата без проблем
Спасибо, MINzdraFF, свежая мысль. Попробую отпушись. 2 All По
Потому что это может быть набор подтягивающих
Не стоит исключать, что подтяжкой может оказаться
Похоже, звонится 8,1. Но почему с одной
Подсказка: прозванивать нужно не только рядом, дорожка
Резисторная сборка - 4 резистора на 8,2
Похоже на то. Рядом прозвонился резистор, через
Не видите :). Некритичен. Но
Со стороны АТХ, уходит в переходное под разъемом.
Переход на внутренний слой, например. Внутренние слои,
Ну вот и коструктивизм пошел. Не понял фразы про
Нда, отследить схему по дорожкам, прячущимся в
Так вот CUSL2 не подходит под Ваши "азы",
Проверьте основные линии питания на КЗ и запустите
И с чего вы взяли, что на
2 Max Отмечаю перманентное непонимание написанного. Походу осталось незамеченным "При
2 Hotmay: Добавлю каплю в ваш "кладезь знаний" -
Нда, с такими знаниями лучше пока
Вы издеваетесь? Бывают неисправные платы которые с
Лады. Стартанул - нажал кнопку PW-ON. Ни один
Я сказать "не включается при нажатии PWR-ON" или
Что еще диагностить? Выпаивать элементы и прозванивать?
Проводить диагностику и результаты выкладывать не в
Пробовали блок питания АТ подключить?![:)](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_smile.gif)
