Не пыхнет? На PS_ON высокий уровень. Понял.
Теперь предлагаю запустить принудительным стартом с АТХ (замкнуть зелёный и чёрный провода на 20-пин разъеме).
Если нет - значит, что-то с разъемом или около того. Если да - копать кнопку. В результате отслеживания сигнала с кнопки должны найтись мелкий транзистор, мультик или южник, по идее.
Понял. Увечительное стекло сильно помогло.
От кнопки накопал, что идет через резистор мелкий 103(это 10к?) идет на резистивную сборку 822(похоже 8,2к) и на два || кондера, керамический и электролит(10мк 25В), причем на минус. Электролит не звонится. Остальные хвосты норовят уйти под флешку. Рядом маячат микросхемы U13 P05AJ DM7406M и U14 07F220K HC14, два на семь ног. Понимаю, что сложно представить, поэтому сделаю схемку(и для себя тоже).
Acorp 6via85p молчит
  • Флешка не является необходимым компонентом для отработки
  • Исправил пост выше. Писал ранее. Чтоб добраться
  • http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/53739/FAIRCHILD/MM74HC132.html Лень сегодня думать... ещё бы номера ног микросхемы
  • Питание +5V, земля есть. На ячейке PW_ON 4,36(10)(кнопка) 4,9(9) 4,9(8)(выход) 0(прижата)
  • А что творится на ногах этой микросхемы при
  • Походу замечу, что лупа и анализ увиденного решили
  • Эт я знаю. Еще раз были правы, ибо
  • В высоком уровне и есть прикол запуска :)
