Я конечно же издеваюсь, но автор даже
24 Апр 2009 - 15:42
Сказочник
27403
1742.14
Allexzar писал(-а):
вроде как всё упирается в стабилизатор с непонятной маркировкой 11BD?
Я конечно же издеваюсь, но автор даже поленился указать корпусировку элемента
Да здравствуют телепаты
PX3511B
Артефакты XFX 8800GTS
Allexzar Греется ли ГПУ больше номы,
FOXX, греется только один чип памяти (последний возле
Allexzar наденьте радиатор, который только ГПУ
А как быть - если артефакты есть ,
я вроде писал, что виснет картинка и видяха
арты аналогичные только их больше :)... греется-
remont Ну так это.. Если
да греется вся. проблем с питанием
Allexzar В технологиях и ремонте
в таком случае не надо греть станцией
FOXX у меня простая станция (Lukey 852D+) она
есть карта с аналогичными глюками (полосы)...
Значит надо до плавления прогревать.
FOXX ! я аналогично прогревал полностью не до
я с похожими артефактами (именно с такими
у меня таких видеокарт с именно такими артефактами
Память битая.
фотки с местами замера и какие артефакты выползают
С обратной стороны платы стоят планарные конденсаторы
А можно уточнить на каких именно?
На соответствующих фильтрующих конденсаторах :). Удобнее
видяху поднял на половину т.к. после 15минут простоя
Жесть ))) Коротыш мосфета питальника памяти
Если уж пошла такая пьянка то вот
сидит коротыш, не могу его выловить, вроде как
Читать и думать.
Можно ли заменить rjk0305 на aoll1432??
http://www.alldatasheet.com/datasheet-pdf/pdf/247451/RENESAS/RJK0305DPB.html Вам уже все дали и ложку и
У Renesas есть :). Они даже
есть донор 7900, там стоит мосфет 1432 можно
вот фотки, правда замеры не успел снять
Попробовал, выпаял мосфет "верхнего" плеча питальника памяти,
Не удивительно что карта не работает. Замените
на место к0305 ничего не впаивал! сегодня попробую
Вся полезная инфа, что Вы выдали это:
Renesas RJK0305DPB Рановато прогревать и хоронить... :-) Ага, с
Что за К0305? Что это за элемент и
K0305 был по питанию GPU, я так понимаю? можно
Да здравствуют телепаты.
PX3511B
