Ну что ж, подниму тему. Ничего сильно нового не расскажу, зато приведу числовые данные.
Дано: Сапфир 9200 256Mb. Заменил сначала правый (с лицевой стороны), а потом и соседний APM3055 на IRLR2905. Т.к. именно от этой карты требуется большой срок службы, заменил все 4 Ликона на Samwha WZ 1000x6.3 (низкоимпедансные).
Получил свистопляску. Карта вроде кое как работала в 3D, но такой режим мне не нравился. После порядка часа поисков пришел к аналогичному решению - установка сглаживающего электролита (я поставил аналогичный 1000x6.3 Samwha WZ) на выход первого каскада стабилизатора, и планирую именно этот вариант оставить, а не подбирать транизсторы, т.к. такой варинат считаю надежным и стабильным.
Теперь конкретно.
До установки конденсатора на выход первого каскада на частоте около 8кГц наблюдались пульсации 200мВ по питанию GPU (т.е. на выходе второго каскада). На завторах у 2905 были пульсации ок. 8В на одном, ок. 12 - на другом (все пульсации пик-пик).
После установки конденсатора пульсации уменьшились не менее чем на порядок (ничего адекватного для выкладывания я намерять не смог, на 8кГц довольно чисто). Свист, соответственно, тоже пропал. Все это проводилось на одном и том же железе, драйверами, на одном и том же 3DMark01 SE с одними и теми же настройками.
Теперь конкретно.
