Схема работает не так как надо из-за того, что оба ОУ включены в режиме компараторов. Попробую зацепить ООС.
То, что я написал не совсем верно. Точнее даже не правильно.
Схема стабилизатора охвачена ООС. Резистор ОС идет с истока мосфета.
Для устранения эффекта свиста, ИМХО, надо попробовать подобрать правильные номиналы резисторов на инвертирующем входе ОУ.
