Пока на процессоре не появиться напряжение, на шине его тоже не будет.
Обычно наоборот.
Стоит L6711 , питание 4V ...... Эти 4V идут с диодной сборки с маркировкой WW1(BAT54C) (пожалуйста поправьте если не так).
1. Указывайте номер вывода, на котором вы измеряете напряжение или его обозначение по документации. 2. Диодные сборки стоят в bootstrap'ных цепях, по типовой схеме это отлично видно. Я ошибался.
3. Напряжение в 4 В уж больно странное, может вы слегка намудрили чего-то с измерением?
Дополнение по питанию 1,2 В - можете поэкспериментировать, сняв транзистор, который блокирует задающее напряжение.
2. Диодные сборки стоят в bootstrap'ных цепях, по типовой схеме это отлично видно.Я ошибался.3. Напряжение в 4 В уж больно странное, может вы слегка намудрили чего-то с измерением
