Обозначений элементов на самой плате нет, поэтому приведу
Обозначений элементов на самой плате нет, поэтому приведу замеры так:
Напряжение на памяти:
Связка RT9214+мосфеты
RT9214: (7) - от1,1 до1,18
2 транзистора (параллельно) к 4-7 выв. RT9214: 0,18 - 0,5 - 0
транзистор к 2 выв RT9214 и +5В: 0,5-5,2-0,5
Южник:
стабилизатор 1117 (работает в дежурке) на вых. 1,62В
RT9214+мосфеты
2 транзистора: 4,55 - 1,8 - 0
7,88 - 3,28 - 1,8
Около южника 2 мосфета:
4,05 - 1,85 - 1,54
3,6 - 1,54 - 1,22
Север:
11,8 - 5,2 - 5,2
2 мосфета 10,7 - 0,5 - 0,5
Около биос:
11,04-6,55-11,9
Между PCI:
11,8 - 5,22-5,22
Около 12В разъема:
11-4,8-11,9
Около сетевух:
2 мосфета 2,7-1,8-3,3
стабилизатор 1117 3,46В
Недалеко от питателей CPU:
2,4-11,8-11,8
Только сейчас обратил внимание, что на ШИМ CPU приходят VID-ы 0-0-0-0-0, что соответствует 1,55В Vcore, на проце сейчас 1,6В вместо 1,3 (Athlon X2 4200)
ШИМ - ADP 3186
на выв. 10 (power good) - 2,8В
на выв. 11 (enable) - 1,35В
Итого получается приходят неправильные VID-ы. Буду копать, где они формируются (не через юг ли проходят?).
Не стартует ASUS M2N32 SLI (решено)
