Ага, спасибо. Предполагал, что операционник.
18 мая 2009 - 17:06
ominous
240
23.14
Не стартует ASUS M2N32 SLI (решено)
Все ок, система стабильна. Ошибок по памяти больше
>В таком случае RT9214 с трудом может запуститься
Извините конечно, но назначение 7 ввода здесь уже
Неужели трудно указать назначение вывода, а не
Отпаял 6 вывод, собрал внешний делитель на резисторах
Это касается другой, исправной RT9214. Я еще раз
Дык у вас явные проблемы по питанию или
1. Скоро я думаю, додумаюсь таки:) Приведу, ок. 2.
1. Когда вы додумаетесь сопровождать осциллограммы данными по
Прочел даташит, кое чего понял:) Пин 6 (feedback),
Хорошо, спасибо за помощь, буду читать и вникать:)
Осциллограммы в пределах нормы IMHO. Вот только остальные
из pdf Vout=Vref*(1+R3/R2) Vref Internal reference voltage 0.8V
LM324? очень даже понятная.
>Из внешних управляющих напряжений имеется только напряжение на
Чушь какая-то. Пару раз при включении напряжения приходили
Вы нумерацию не путаете случайно :)? 1
Посмотрел осциллографом. На входы RT9214 (1 и 5
В проблемном стабилизаторе транзисторы живы? Осциллографом сигналы на
Обозначений элементов на самой плате нет, поэтому приведу
Огласите выходные напряжения всех стабилизаторов на матплате. Огласите
