Недавно была мама, тоже в голом досе грузилась, а с виндой жить не хотела. после запуска смартдрайва под досом жутко глючила и висла.
Надеюсь - это не моя
vitalyV писал(-а):
Ну так вот косвенными признаками проверить, когда начинает виснуть мама в общем то можно. А вообще, если винты видятся, под досом работает, то скорее всего северный, т.к. обмен данными между процом и остальными устройствами все равно через северный идет, по крайней мере я так себе это представляю, память и агп то уж точно. Тем более детектирование устройств при загрузке делает южный, и если при загрузке биоса мама не виснет, то дальнейшая нагрузка в основном на северный идет
Зенкс за теорию
vitalyV писал(-а):
Проверить - попытаться прогреть северный мост, но это чревато полным умиранием мамы в случае неудачи, к тому же Вы говорите, что он у Вас иногда работает.
А как осуществить прогрев? Радиатор снять? Что должно получиться? И на 166 начнет валиться?
Насчет "работает"
На 166 точно работает.Клинет в очень редких случаях. Лабуда только на 200 (без поднятия напруг). Конечно, если монстра какого-либо поставить типа оракла - может и на 166 завалится. Хотя прим95, ЭсАндМ, и СуперПи завалить систему сегодня не смогли ни скопом ни по одиночке. Остается, наверное одно - ждать смэрти альбатрона кэ икс 18 дэ про
Зенкс за теорию
Насчет "работает"
