Вот что еще стоит посмотреть:
- померяйте, на 200MHz по сравнению со 166MHz не проседают ли линии питания, и если да, то насколько;
- повыбрасывайте побольше девайсов изнутри, до самого "спартанского" минимума, будет грузить Винду на 200, или нет;
- процессор запитан от матери, или уже 4-пиновиком? Если последнее, посмотрите, не нарушен ли контакт;
- проверьте термоинтерфейс на кулере (это уже так, на всякий случай )...
