От мамы питается.
Кулера кроме перцового повырубал. 5-вольтовый
7 Июл 2004 - 21:14 Unknown BIOS
ivp писал(-а):
Вот что еще стоит посмотреть:
- померяйте, на 200MHz по сравнению со 166MHz не проседают ли линии питания, и если да, то насколько;
- повыбрасывайте побольше девайсов изнутри, до самого "спартанского" минимума, будет грузить Винду на 200, или нет;
- процессор запитан от матери, или уже 4-пиновиком? Если последнее, посмотрите, не нарушен ли контакт;
- проверьте термоинтерфейс на кулере (это уже так, на всякий случай )...
От мамы питается.
Кулера кроме перцового повырубал. 5-вольтовый в БП - лазить долго. Оставил. Видяха, диск, мемори, проц - теже помидоры.
Тестер в руках - как проверять просадку? (даже если ничего не добьюсь - стану крутым спецом )
От мамы питается.
