Чем чревато снижение индуктивности при перемотке? Перемотал на
12 Июн 2009 - 01:21 unimax
Чем чревато снижение индуктивности при перемотке? Перемотал на кольце ДГС взятого с битого блока питания. Кольцо желто белое вн.диаметр - 14 мм, внешн.диаметр - 28 мм, толщина - 10 мм провод диаметра 0,5 мм мотал до заполнения получилось 89 витков.
