Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется
Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется ли. БП работает нормально.
elektronik05
1. Немного непонятно, о каком перекосе вы пишете. Если речь о первичке то 330/380V - дежурка/рабочий режим соответственно - это нормально. Насколько я понял, в дежурном режиме схема APFC не работает за ненадобностью.
2. Перематывал только дроссель APFC на кольце аналогичного размера от дроселя групповой стабилизации.
3. Работоспособность этой микросхемы проверить довольно трудно, меня даташит на неё так вообще в священнный ужас приводит.
4. Если речь о перекосах напряжений по выходу, то micbal вам уже ответил. Добавлю лишь, что на холостом ходу на колодке иногда черте что творится. А вот если нагузить БП по всем каналам (ну, или хотя бы 5 и 12V) пропорционально токам на шильдике, напряжения должны придти в норму с 5% погрешностью.
Дроссель APFC в БП Hiper (Решено)
  • поставил в гипер кольцо от фсп, было
  • Я брал кольцо от ДГС InWin 300 ватника,
  • Намотал новый провод на старое кольцо и БП
  • 1. C ДГС. У меня плат штук 20
  • новый желто-белый сердечник откуда ? купил или с донора
  • Попался очередной экземпляр. Решил сделать пару снимков в
  • То, что охлаждение у них полное г. при
  • Дроссель горит не из-за провода , а от
  • Да вон лежит FSP Optima Pro с горелым
  • Когда только появились Hiper'ы, количество отказов блоков такой
  • 2 Mr.Barbara Я тоже склоняюсь к
  • Aleg , а зачем на старом? Нету
  • Mr.Barbara, есть такой. Та же абсолютно модель
  • Варистор на входе стоит ? Какой тогда не
  • Поступило еще одно такое же чудо, то бишь
  • Спасибо за информацию об сердечнике , это
  • У IRF840 рабочее напряженеие 500В против 600В у
  • Транзистор, судя по даташиту вполне подходящий. Ну а
  • Перемотал дроссель на дгс , кольцо желто-белое ,
  • 1. Полевик не горел. Думаю Rds здесь некритично,
  • С перекосом разобрался , так и есть
  • Приношу извинения за долгое молчание, ожидал не вернется
  • 2 elektronik05 Перекос без нагрузки у блоков, расчитаных под
  • Mr.Barbara Как обстоят
  • 1. В дежурке на входном кондере
  • Насколько я помню, у винтов основное потребление в
  • micbal , попробую завтра измерить. UAM ,
  • Может, на C2K при старте шпинделя винта
  • 2 Mr.Barbara Блоки с APFC всегда при включении на
  • Перемотал на кольце от ДГС. Правда сечение провода
  • Обугленные ДГС на порошковом железе я перематывл. Работают нормально. Правда
  • Будет ему , например, нетоварный вид и запах
  • Я бы не парился , а намотал
  • Намотать на кольце от дроселя групповой стабилизации можно.
